Datasheet Texas Instruments TPS5450DDARG4 — Даташит
СерияTPS5450
МодельTPS5450DDARG4
Входное напряжение от 5,5 В до 36 В, 5 А, 500 кГц Понижающий преобразователь 8-SO PowerPAD от -40 до 125
TPS5450 5-A, Wide Input Range, Step-Down Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 10 дек 2014
30 предложений от 16 поставщиков
TPS5450DDARG4
53 ₽
TPS5450DDARG4
231 ₽
TPS5450DDARG4
от 780 ₽
Эиком
TPS5450DDARG4
от 817 ₽
Package TypeDDA
Industry STD TermHSOIC
Package QTY2500
Маркировка5450
Width (мм)3.9
Length (мм)4.89
Thickness (мм)1.48
Max Height (мм)1.7
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)89 %
Iout(Max)5 A
Iq(Typ)3 мА
Package GroupSO PowerPAD
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)500 kHz
Switching Frequency(Min)500 kHz
ТипConverter
Vin(Max)36 В
Vin(Min)5.5 В
Vout(Max)31 В
Vout(Min)1.22 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS5450EVM-254
    5A Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TUSB319EVM
    USB Type-C DFP Port Controller Evaluation Module
  • Using TPS5410/20/30/31/50 w/Aluminum/Ceramic Output Capacitors (Rev. C)
    PDF, 392 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 мар 2007
    As internally compensated devices, the wide input step-down SWIFTв„ў DC/DC converters, including TPS5410/5420/5430/5431/5450, have the advantages of less external part count and reduced design complexity, as well as limited output capacitor selection. By adding only two or three external components into the standard circuitry, these devices generally work well with aluminum/ceramic output capacitors
Серия: TPS5450 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS5450DDARG4
