Datasheet Texas Instruments OPA2650E/2K5 — Даташит
СерияOPA2650
МодельOPA2650E/2K5
Двойной широкополосный операционный усилитель с обратной связью по напряжению малой мощности 8-VSSOP
Микросхема Операционный усилитель, Dual Wideband, Low Power Voltage Feedback Operational Amplifier 8-VSSOP
OPA2650E/2K5
106 ₽
OPA2650E/2K5
OPA2650E/2K5
OPA2650E/2K5
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Рекомендуемая замена
ReplacementOPA2650U
Replacement CodeF
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA268XU
    DEM-OPA268xU: Demonstration Fixture
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA26XXE
    DEM-OPA26xxE: Demonstration Fixture
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2650E/2K5
