Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS62135RGXR — Даташит
СерияTPS62135
МодельTPS62135RGXR
Синхронный понижающий преобразователь 3–17 В, 4,0 А с экономичным режимом или опцией принудительной ШИМ 11-VQFN-HR от -40 до 125
TPS62135, TPS621351 High Accuracy 3-V to 17-V 4-A Step-Down Converters with DCS-Control datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 апр 2017
Pin11
Package TypeRGX
Industry STD TermVQFN-HR
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
Маркировка62135
Width (мм)2
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)4 A
Iq(Typ)0.018 мА
Package GroupVQFN-HR
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO Fixed,VID: other
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)2500 kHz
ТипConverter
Vin(Max)17 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)12 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62135EVM-698
    Evaluation Module for TPS62135, 17-V Input, 4-A Output, Step-Down Converter
  • Using the TPS62150 in a Split Rail Topology
    PDF, 429 Кб, Файл опубликован: 26 мар 2014
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62135 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62135RGXR
