Datasheet Texas Instruments TPS7A3725DRVR — Даташит
СерияTPS7A37
МодельTPS7A3725DRVR
1% высокоточный стабилизатор с малым падением напряжения на ток 1 А и защитой от обратного тока 6-WSON от -40 до 125
1% High-Accuracy, 1-A, Low-Dropout Regulator with Reverse Current Protection datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 окт 2013
Pin6
Package TypeDRV
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаSJH
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Max Height (мм).8
Точность1 %
Fixed Output Options2.1,2.5 В
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.4 мА
Noise32 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz32 дБ
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Foldback Overcurrent Protection,Soft Start,Reverse Current Protection
Thermal Resistance ОёJA67 В°C/W
Vdo(Typ)130 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.2 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS7A3721EVM-529
    TPS7A3721 Single Output LDO Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7A3725DRVR
