Datasheet Texas Instruments LMH6624MA — Даташит
| Серия | LMH6624 |
| Модель | LMH6624MA |
Одиночный/двойной сверхмалошумящий широкополосный операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 125
LMH6624 and LMH6626 Single/Dual Ultra Low Noise Wideband Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 19 дек 2014
Купить LMH6624MA на РадиоЛоцман.Цены — от 80 до 865 ₽31 предложений от 21 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6624MA/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.5GHz, 400V/µs, ± 2.5V to ± 6V, SOIC, 8Pins | |||
| LMH6624MA Texas Instruments | 353 ₽ | ||
| LMH6624MA/NOPB Texas Instruments | от 739 ₽ | ||
| LMH6624MA/NOPB Texas Instruments | 865 ₽ | ||
| LMH6624MA/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 95 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | LMH66 | 24MA |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LMH6624MA/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Additional Features | Decompensated |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 87 дБ |
| CMRR(Typ) | 95 дБ |
| GBW(Typ) | 1800 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 20000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 16 мА |
| Iq per channel(Typ) | 12 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.25 uV/C |
| Output Current(Typ) | 100 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 400 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 0.92 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.5 мВ |
| RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: LMH730216
Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMH730227
Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMH730316
LMH730316 Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5-/6-Pin SOT-23 Package
- OA-15 Frequent Faux Pas in Applying Wideband Current Feedback Amplifiers (Rev. C)PDF, 365 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 апр 2013
As op amp operating speeds have moved to ever higher frequencies, a whole new set of design concernshave come into play for linear op amp applications. With the development of the current feedbacktopology, design concerns unique to that topology must also be considered if optimal performance is to beachieved from devices offering over 200 MHz в€’3 dB bandwidths. This application report reviews - AN-1604 Decompensated Operational Amplifiers (Rev. B)PDF, 206 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report discusses the what, why, and where of decompensated op amps. This applicationreport also describes external compensation techniques, such as reducing loop gain, to stabilize op ampsoperated at gains less than the minimum stable gain specified in the datasheet. A comprehensivetreatment of input lead-lag compensation including examples is presented. - OA-14 Improving Amplifier Noise for High 3rd Intercept Amplifiers (Rev. F)PDF, 594 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report discusses improving Amplifier Noise for High 3rd Intercept Amplifiers. - Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A)PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 май 2017
This application note is intended as a guide for the designer looking to amplify the small signal from a photodiode or avalanche diode so that it would be large enough for further processing (e.g. data acquisition) or to trigger some other event in a system. The challenge in doing so, as always, is to not degrade the signal such that it becomes indistinguishable from random noi
Серия: LMH6624 (6)
