Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments LMC6036IMT/NOPB — Даташит
СерияLMC6036
МодельLMC6036IMT/NOPB
Маломощный операционный усилитель CMOS с однополярным питанием 2,7 В 14-TSSOP от -40 до 85
LMC6035/LMC6035-Q1/LMC6036 Low Pwr 2.7V Single Supply CMOS Op Amp datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 апр 2013
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9494
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLMC6036IMT
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)63 дБ
CMRR(Typ)96 дБ
GBW(Typ)1.4 МГц
Input Bias Current(Max)0.2 pA
Iq per channel(Max)0.675 мА
Iq per channel(Typ)0.4 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2.3 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)15.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)27 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC6036IMT/NOPB
