Datasheet Texas Instruments TPS60503DGS — Даташит
СерияTPS60503
МодельTPS60503DGS
Высокоэффективный понижающий насос заряда, 250 мА, 1,5 В, 10-VSSOP от -40 до 85
TPS6050x High-Efficiency, 250-mA Step-Down Charge Pump datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 28 сен 2015
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
МаркировкаAVE
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Iout(Max)0.25 A
Iq(Typ)0.04 мА
Package GroupVSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesDynamic Voltage Scaling
Switching Frequency(Max)1200 kHz
Switching Frequency(Min)600 kHz
ТипCharge Pump
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)1.5 В
Vout(Min)1.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS60500EVM-193
    Evaluation Module for Step-Down Charge Pump TPS60500
Серия: TPS60503 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60503DGS
