Datasheet Texas Instruments LMV751M5 — Даташит
| Серия | LMV751 |
| Модель | LMV751M5 |
Малошумящий, низкий Vos, одиночный операционный усилитель 5-SOT-23 от -40 до 85
LMV751 Low Noise, Low Vos, Single Op Amp datasheet
PDF, 898 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 25 мар 2013
Купить LMV751M5 на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 518 ₽50 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMV751M5X/NOPB Texas Instruments | 105 ₽ | ||
| LMV751M5/NOPB Texas Instruments | от 333 ₽ | ||
| LMV751M5/NOPB Texas Instruments | от 518 ₽ | ||
| LMV751M5/NOPB National Semiconductor | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | A32A |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LMV751M5/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 85 дБ |
| CMRR(Typ) | 103 дБ |
| GBW(Typ) | 5 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 100 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.8 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.6 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 1 uV/C |
| Output Current(Typ) | 15 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 2.3 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 6.5 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1 мВ |
| RoHS | See ti.com |
- AN-1528 Using AC'97 Codecs in Non-PC Systems (Rev. D)PDF, 159 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 26 апр 2013
At first glance, a welding machine, a fetal heart monitor, a tractor, a bulldozer, and a PC have little incommon, but all of them have a machine-man interface to communicate information. If your system onlyhas visual indicators, you may want to add aural indicators for user-friendliness or extra safety A loudrecorded voice stating the specific danger is more useful than a simple raucous tone - Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
Серия: LMV751 (4)
- LMV751M5 LMV751M5/NOPB LMV751M5X LMV751M5X/NOPB
