Datasheet Texas Instruments TS3A5017RGYR — Даташит
СерияTS3A5017
МодельTS3A5017RGYR
Двойной аналоговый переключатель SP4T, 14 Ом.
TS3A5017 Dual SP4T Analog Switch / Multiplexer / Demultiplexer datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 29 апр 2015
40 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Чип аналогового переключателя, 14Ω Dual SP4T Analog Switch 3.3V/2.5V Analog Multiplexer/Demultiplexer 16-VQFN -40℃ to 85℃
TS3A5017RGYR
от 8.38 ₽
TS3A5017RGYR
22 ₽
Microfind
TS3A5017RGYR
38 ₽
727GS
TS3A5017RGYR
от 521 ₽
Аналоговый мультиплексор/демультиплексор 3,3 В/2,5 В. 16-VQFN от -40 до 85.
Pin16
Package TypeRGY
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаYA017
Width (мм)3.5
Length (мм)4
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот165 МГц
Bandwidth(Max)165 МГц
Configuration4:1
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)24 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)5 мкА
ON-state leakage current(Max)0.2 мкА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN) PKG
Ron(Max)24 Ohms
Ron(Typ)11 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Current(Typ)2.5 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3A5017RGYR
