Datasheet Texas Instruments LM723H — Даташит
СерияLM723
МодельLM723H
Линейный регулятор с регулируемым выходом 150 мА / LDO 10-TO-100 от -55 до 150
LM723/LM723C Voltage Regulator datasheet
PDF, 985 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 9 апр 2013
48 предложений от 27 поставщиков
Линейный стабилизатор напряжения, положительный регулируемый, 40В основной вход, 2-37В/150мА/1
Элитан
LM723H
99 ₽
LM723H/RCA
LM723H883
SUV System
LM723H/NOPB
Pin1010
Package TypeLMELME
Industry STD TermTO-CANTO-CAN
JEDEC CodeO-MBCY-WO-MBCY-W
Package QTY500500
МаркировкаLM723HLM723H
Width (мм)8.968.96
Length (мм)8.968.96
Thickness (мм)4.44.4
Pitch (мм)2.922.92
Max Height (мм)5.725.72
Точность3 %
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)1.7 мА
Noise86 uVrms
Рабочий диапазон температурот -55 до 150 C
Output Capacitor TypeN/A
Output OptionsAdjustable Output
Package GroupTO-100
Package Size: mm2:W x L10TO-100: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-100) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesN/A
Thermal Resistance ОёJA66 В°C/W
Vdo(Typ)3000 мВ
Vin(Max)40 В
Vin(Min)9.5 В
Vout(Max)37 В
Vout(Min)2 В
RoHSSee ti.com
  • AN-173 IC Zener Eases Reference Design (Rev. B)
    PDF, 137 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
    A new IC zener with low dynamic impedance and wide operating current range significantly simplifies reference or regulator circuit design. The low dynamic impedance provides better regulation against operating current changes, easing the requirements of the biasing supply. Further, the temperature coefficient is independent of operating current, so that the LM129 can be used at
  • AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)
    PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the operation and compensation of linear regulators.
  • Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A)
    PDF, 509 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2008
  • Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators
    PDF, 197 Кб, Файл опубликован: 21 окт 1999
    This report provides an understanding of the terms and definitions of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current standby current efficiency transient response line/load regulation power supply rejection output noise voltage accuracy and power dissipation. Each section includes an example to increase the understandab
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
Серия: LM723 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM723H
Публикации по теме
