Datasheet Texas Instruments CD74HC244M96G4 — Даташит
СерияCD74HC244
МодельCD74HC244M96G4
Высокоскоростные неинвертирующие восьмеричные буферы/драйверы линий КМОП-логики с выходами с 3 состояниями, 20-SOIC от -55 до 125
CD54/74HC240, CD54/74HCT240, CD74HC241, CD54/74HCT241, CD54 datasheet
PDF, 942 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 4 окт 2004
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаHC244M
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-6/6 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)24 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC244M96G4
