Datasheet Texas Instruments ADS8328IBPWG4 — Даташит
СерияADS8328
МодельADS8328IBPWG4
2,7–5,5 В, 16 бит, 500 KSPS, последовательный АЦП с мультиплексором 2–1, 16-TSSOP, от –40 до 85
Low Power, 16-Bit, 500-kHz, Single/Dual Unipolar Input, ADC w/Serial I/F datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 янв 2011
Pin161616
Package TypePWPWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOP
Package QTY909090
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаADSB8328I A
Width (мм)4.44.44.4
Length (мм)555
Thickness (мм)111
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.2
# Input Channels2
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)2 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceSPI
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)10.6 mW
Reference ModeExt
Разрешение16 Bits
SINAD91 дБ
SNR91 дБ
Sample Rate (max)500kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.5 MSPS
THD(Typ)-98 дБ
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8328IBPWG4
