Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS62410DRCT — Даташит
СерияTPS62410
МодельTPS62410DRCT
Двойной понижающий преобразователь 2,25 МГц, 2x800 мА с 1-проводным интерфейсом в QFN 10-VSON от -40 до 85
TPS62410 2.25-MHz 2 x 800-mA Dual Step-Down Converter in Small 3 Г— 3 mm VSON Package datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 мар 2015
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаCAT
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.8 A
Iq(Typ)0.032 мА
Package GroupVSON
Regulated Outputs2
Special FeaturesDynamic Voltage Scaling,Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)2000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)6 В
Vout(Min)0.6 В
  • Power Solution using a Dual DCDC Converter and a LDO (Rev. A)
    PDF, 174 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 мар 2010
  • Power for TMS320C5504/05 (Rev. A)
    PDF, 204 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2010
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62410 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62410DRCT
