Datasheet Texas Instruments TLC082CDR — Даташит
| Серия | TLC082 |
| Модель | TLC082CDR |
Двойной широкополосный высокопроизводительный операционный усилитель с одним питанием, 8-SOIC, от 0 до 70
TLC080 - Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single Supply Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 дек 2011
 Купить TLC082CDR на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 231 ₽38 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLC082CDR Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 10MHz, 16V/µs, ± 2.25V to ± 8V, SOIC, 8Pins  | |||
| TLC082CDR Texas Instruments  | от 120 ₽ | ||
| TLC082CDR Texas Instruments  | 191 ₽ | ||
| TLC082CDR Texas Instruments  | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | C082C |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 80 дБ |
| CMRR(Typ) | 110 дБ |
| GBW(Typ) | 10 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 50 pA |
| Iq per channel(Max) | 2.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.8 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 1.2 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 100 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 16 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 8.5 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.9 мВ |
- TLC08x and TLC08xA EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
Серия: TLC082 (18)
