Datasheet Texas Instruments TLV313IDBVR — Даташит
СерияTLV313
МодельTLV313IDBVR
Маломощный операционный усилитель RRIO, смещение 750 мкВ, 1 МГц для экономичных систем 5-SOT-23 от -40 до 125
TLVx313 Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, 500-µV Typical Offset, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 фев 2017
35 предложений от 14 поставщиков
TLV313IDBVR
от 6.52 ₽
TLV313IDBVR
24 ₽
Эиком
TLV313IDBVR
от 50 ₽
TLV313IDBVR
50 ₽
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Маркировка15F2
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Iq per channel(Max)0.09 мА
Iq per channel(Typ)0.065 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)26 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
Серия: TLV313 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV313IDBVR
