Datasheet Texas Instruments OPA2197IDR — Даташит
СерияOPA2197
МодельOPA2197IDR
Операционный усилитель 8-SOIC, 36 В, прецизионный, Rail-to-Rail, вход-выход с низким напряжением смещения, от -40 до 125
OPAx197 36-V, Precision, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 окт 2016
44 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2197IDR Operational Amplifier, 2 Amplifier, 10MHz, 20V/µs, 4.5V to 36V, ± 2.25V to ± 18V, SOIC,...
Microfind
OPA2197IDR
42 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
OPA2197IDR
от 221 ₽
Эиком
OPA2197IDR
от 254 ₽
727GS
OPA2197IDR
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2197
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesEMI Hardened,High Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)140 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)20 pA
Iq per channel(Max)1.3 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)20 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.25 мВ
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2197 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2197IDR
