Datasheet Texas Instruments OPA2322SAIDGSR — Даташит
СерияOPA2322
МодельOPA2322SAIDGSR
Операционный усилитель КМОП, 20 МГц, малошумящий, 1,8 В, RRIO, 10-VSSOP, от -40 до 125
OPAx322x 20-MHz, Low-Noise, 1.8-V, RRI/O, CMOS Operational Amplifier With Shutdown datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 23 дек 2016
40 предложений от 15 поставщиков
OPA2322SAIDGSR
72 ₽
OPA2322SAIDGSR
74 ₽
OPA2322SAIDGSR
116 ₽
OPA2322SAIDGSR
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаOPBI
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesShutdown,Tiny Package
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)90 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)20 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)1.75 мА
Iq per channel(Typ)1.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.8 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • OPA322, OPA2322, OPA4322 EMIR Immunity Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2322SAIDGSR
