Datasheet Texas Instruments TLC4502AMUB — Даташит
СерияTLC4502AM
МодельTLC4502AMUB
Усовершенствованный, самокалибровающийся, прецизионный, двойной операционный усилитель 10-CFP от -55 до 125
Family of Self-Calibrating (Self-Cal) Precision CMOS Rail-to-Rail Output Op Amps datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 апр 2001
Pin1010
Package TypeUU
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeS-GDFP-FS-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаTLC4502AM9753702QHA
Width (мм)6.356.35
Length (мм)6.356.35
Thickness (мм)1.651.65
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)90 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)4.7 МГц
IIB(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.5 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)66 мА
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingMilitary
Slew Rate(Typ)2.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.05 мВ
RoHSSee ti.com
  • TLC4501 and TLC4502 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC4502AMUB
