Datasheet Texas Instruments LT1004CPWR-2-5 — Даташит
СерияLT1004-2.5
МодельLT1004CPWR-2-5
Встроенный прецизионный источник опорного напряжения Micropower 8-TSSOP от 0 до 70
Micropower Integrated Voltage References datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 2 май 2008
28 предложений от 15 поставщиков
Опорный чип напряжения, Shunt Voltage Reference Micropower Integrated Precision Voltage Reference V-Ref Precision 2.5V 20mA 8Pin TSSOP T/R
LT1004CPWR-2-5
49 ₽
LT1004CPWR-2-5
77 ₽
LT1004CPWR-2-5
SUV System
LT1004CPWR-2-5
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной20 мА
Корпус
TSSOP-8
Допустимое отклонение-0.8~0.8 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц120 мкВ СКЗ
Ток катода20 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
Маркировка4C-25
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Initial Accuracy(Max)0.8 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation12 uA
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
Pin/Package8SOIC, 8TSSOP
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)20 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)20 ppm/ degree C
VO2.5 В
VO Adj(Max)2.5 В
VO Adj(Min)2.5 В
WBN 10-10 kHz(Typ)120 uVrms
LT1004CPWR25, LT1004CPWR 2 5
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LT1004CPWR-2-5
