Datasheet Texas Instruments INA139QPWRQ1 — Даташит
СерияINA139-Q1
МодельINA139QPWRQ1
Автомобильный класс, 36 В, высокочастотный, высокоскоростной, токовый выходной шунтовый монитор 8-TSSOP от -40 до 125
INA1x9-Q1 Automotive-Grade, High-Side, Current-Output, Current-Shunt Monitor datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 фев 2016
45 предложений от 20 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление/Стабилизация тока
INA139QPWRQ1
139 ₽
INA139QPWRQ1
от 207 ₽
ТаймЧипс
INA139QPWRQ1
INA139QPWRQ1
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаINA139
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Полоса частот4400 kHz
CMRR(Min)100 дБ
Common Mode Voltage(Max)36 В
Common Mode Voltage(Min)2.7 В
GainAdjustable V/V
Gain Error2 %
Gain Error Drift(Max)100 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)2000 uV
Input Offset Drift (+/-)(Typ)1 uV/C
Iq(Max)0.125 мА
PSRR(Typ)0.1 uV/V
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
RatingAutomotive
Special FeaturesCurrent Output
Specified Common Mode Voltage12 В
Specified Power Supply Voltage5 В
Supply Voltage(Max)40 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)
    PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)
    PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
Серия: INA139-Q1 (1)
  • INA139QPWRQ1
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA139QPWRQ1
