Datasheet Texas Instruments TS5A23157QDGSRQ1 — Даташит
| Серия | TS5A23157-Q1 |
| Модель | TS5A23157QDGSRQ1 |
Каталог автомобилей Двойной аналоговый переключатель SPDT 15 Ом 10-VSSOP от -40 до 125
TS5A23157-Q1 Dual 15-Ohm SPDT Analog Switch datasheet
PDF, 776 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 27 фев 2013
Купить TS5A23157QDGSRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 131 ₽48 предложений от 19 поставщиков Микросхема Чип аналогового переключателя, TEXAS INSTRUMENTS TS5A23157QDGSRQ1 Analog Switch, Dual Channel, SPDT, 2Channels, 15Ω, 1.65V to 5.5V, VSSOP, 10Pins | |||
| TS5A23157QDGSRQ1 Texas Instruments | 19 ₽ | ||
| TS5A23157QDGSRQ1 Texas Instruments | 66 ₽ | ||
| TS5A23157QDGSRQ1 Texas Instruments | от 131 ₽ | ||
| TS5A23157QDGSRQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 10 |
| Package Type | DGS |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | SJC |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Break-before-make |
| Полоса частот | 220 МГц |
| Bandwidth(Max) | 220 МГц |
| Configuration | 2:1 SPDT |
| ESD Charged Device Model | 0.75 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 50 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5.5 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 17.5 пФ |
| Количество каналов | 2 |
| OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
| ON-state leakage current(Max) | 1 мкА |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 105,-40 до 125 C |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rating | Automotive |
| Ron(Max) | 180 Ohms |
| Ron(Typ) | 15 Ohms |
| Supply Current(Max) | 0.75 uA |
| Supply Current(Typ) | 0.01 uA |
| Supply Range | 5.5 Max |
| VIH(Min) | vcc*.7 В |
| VIL(Max) | vcc*.3 В |
| Vdd(Max) | 5.5 В |
| Vdd(Min) | 1.65 В |
| Vss(Max) | N/A В |
| Vss(Min) | N/A В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A23157-Q1 (2)
- TS5A23157QDGSRQ1 TS5A23157TDGSRQ1
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
