Datasheet Texas Instruments TL034CPW — Даташит
СерияTL034
МодельTL034CPW
Прецизионный операционный усилитель с четырьмя улучшенными JFET малой мощности 14-TSSOP 0–70
Enhanced-JFET Low-Power Low-Offset Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 дек 2001
TL034CPW
72 ₽
Элитан
TL034CPW
154 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TL034CPW
от 260 ₽
727GS
TL034CPW
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаT034
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)1.1 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.28 мА
Iq per channel(Typ)0.217 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)10.9 uV/C
Output Current(Typ)8 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)2.9 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)41 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
  • Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)
    PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
    This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL034CPW
