Datasheet Texas Instruments TPS61252DGST — Даташит
СерияTPS61252
МодельTPS61252DGST
Повышающий преобразователь 3,5 МГц, 1,5 А, КПД 92 % и регулируемым ограничением входного тока 8-WSON от -40 до 85
TPS61252 Tiny 1.5-A Boost Converter With Adjustable Input Current Limit datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 дек 2014
Package TypeDSG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Approx. Price (US$)0.70 | 1ku
Duty Cycle(Max)(%)100
Iq(Typ)(mA)0.03
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupWSON
Regulated Outputs(#)1
Special FeaturesAdjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Power Good
Switch Current Limit(Min)(A)1.5
Switch Current Limit(Typ)(A)1.5
Switching Frequency(Max)(kHz)3500
Switching Frequency(Min)(kHz)3500
ТипConverter
Vin(Max)(V)6
Vin(Min)(V)2.3
Vout(Max)(V)6.5
Vout(Min)(V)3
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61252EVM-667
    Evaluation Module Board for TPS61252 3.5MHz, 1.5A, 92% Efficient Step-up (Boost) Converter
  • Evaluation Modules & Boards: ADS124S08EVM
    ADS124S08 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS127L01EVM
    ADS127L01 Evaluation Module
  • Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost Converter
    PDF, 143 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2016
  • Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter
    PDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS61252 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61252DGST
