Datasheet Texas Instruments TLC1543QDBR — Даташит
СерияTLC1543
МодельTLC1543QDBR
10-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 38 тыс.
10-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 15 янв 2006
Микросхема Преобразователь AD, 10Bit, 38KSPS ADC Serial Out, On-Chip System Clock, 11CH. 20-SSOP -40℃ to 125℃
TLC1543QDBR
282 ₽
TLC1543QDBR
302 ₽
TLC1543QDBR
577 ₽
TLC1543QDBR
от 1 635 ₽
операций в секунду, встроенная системная тактовая частота, 11 каналов. 20-ССОП от -40 до 125
Pin20
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
Маркировка1543Q
Width (мм)5.3
Length (мм)7.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) PKG
Power Consumption(Typ)4 mW
Reference ModeExt
Разрешение10 Bits
Sample Rate (max)38kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.038 MSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC1543QDBR
