Datasheet Texas Instruments 8414201CA — Даташит
СерияSN54ALS09
Модель8414201CA
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами и выходами с открытым коллектором 14-CDIP от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-AND Gates With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 794 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
Микросхема Логический чип, AND Gate 4Element 2IN Bipolar 14Pin CDIP Tube
8414201CA
709 ₽
8414201CA
815 ₽
8414201CA
8414201CA
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSNJ54ALS09J8414201CA
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0024 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-0.4/4 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)69 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8414201CA
