Datasheet Texas Instruments SN74HC244QDWRG4Q1 — Даташит
СерияSN74HC244
МодельSN74HC244QDWRG4Q1
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-SOIC
SNx4HC244 Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 24 май 2016
39 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
Рутоника
SN74HC244QDWRG4Q1
23 ₽
SN74HC244QDWRG4Q1
38 ₽
SN74HC244QDWRG4Q1
90 ₽
Элитан
SN74HC244QDWRG4Q1
97 ₽
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаHC244Q
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-7.8/7.8 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)29 нс
  • Simultaneous-Switching Performance of TI Logic Devices (Rev. B)
    PDF, 378 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 фев 2005
    Simultaneous-switching noise can generate and propagate glitches in electronic systems. Therefore, system designers are faced with challenges to minimize simultaneous-switching noise, while increasing switching speed and improving signal quality. This report presents the performance of different TI logic devices under various simultaneous-switching conditions. Factors such as the number of bits sw
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC244QDWRG4Q1
