Datasheet Texas Instruments CD74ACT244MG4 — Даташит
СерияCD74ACT244
МодельCD74ACT244MG4
Восьмеричные неинвертирующие буферы/драйверы линии с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -55 до 125
CD54/74AC240/241/244, CD54/74ACT240/241/244 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 янв 2004
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Buffer/Line Driver 8CH Non-Inverting 3-ST CMOS 20Pin SOIC Tube
CD74ACT244MG4
14 ₽
CD74ACT244MG4
39 ₽
CD74ACT244MG4
CD74ACT244MG4
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаACT244M
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)7.5 нс
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT244MG4
