Datasheet Texas Instruments CD74HC4052NSRG4 — Даташит
СерияCD74HC4052
МодельCD74HC4052NSRG4
Высокоскоростной дифференциальный 4-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор КМОП 16-SO от -55 до 125
CDx4HC405x, CDx4HCT405x High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers and Demultiplexers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 6 фев 2017
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16SO. 2 Circuit IC Switch 4:1 130Ohm 16-SO. Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
CD74HC4052NSRG4
170 ₽
CD74HC4052NSRG4
Hi-Tech Circuit Group
CD74HC4052NSRG4
CD74HC4052NSRG4
Pin16
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаHC4052M
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Additional FeaturesDual supply,Break-before-make
Полоса частот200 МГц
Bandwidth(Max)185 МГц
Configuration4:1
ESD Charged Device Model0.2 kV
ESD HBM0.5 kV
Input/Ouput Voltage(Max)6 В
Input/Ouput Voltage(Min)-6 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Ron(Max)270 Ohms
Ron(Typ)40 Ohms
Supply Current(Max)160 uA
Supply Range10 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)6 В
Vdd(Min)2 В
Vss(Min)-6 В
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4052NSRG4
