Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments TPS75901KTTTG3 — Даташит
СерияTPS759
МодельTPS75901KTTTG3
Стабилизаторы напряжения с малым падением напряжения, ток 7,5 А, быстрый переходный процесс и Power Good 5-DDPAK/TO-263
TPS759xx: With Power Good Fast-Transient Response 7.5-A Low Dropout Voltage Regs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 мар 2004
Pin5
Package TypeKTT
Industry STD TermTO-263
JEDEC CodeR-PSFM-G
Package QTY50
CarrierSMALL T&R
Маркировка75901
Width (мм)8.42
Length (мм)10.16
Thickness (мм)4.58
Pitch (мм)1.7
Max Height (мм)4.83
Точность3 %
Fixed Output Options1.5,1.8,2.5,3.3 В
Iout(Max)7.5 A
Iq(Typ)0.12 мА
Noise35 uVrms
PSRR @ 100KHz10 дБ
Package GroupDDPAK/TO-263
Package Size: mm2:W x L5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA39 В°C/W
Vdo(Typ)400 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.8 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)1.22 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS75901KTTTG3
