Datasheet Texas Instruments TLC549CP — Даташит
| Серия | TLC549 |
| Модель | TLC549CP |
8-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 40 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 889 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 сен 1996
Купить TLC549CP на РадиоЛоцман.Цены — от 88 до 409 ₽23 предложений от 23 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, TEXAS INSTRUMENTS TLC549CP Analogue to Digital Converter, 8Bit, 40KSPS, Single, 3V, 6V, DIP | |||
| TLC549CP Rochester Electronics | 138 ₽ | ||
| TLC549CP Texas Instruments | 378 ₽ | ||
| TLC549CP Texas Instruments | по запросу | ||
операций в секунду, малое энергопотребление, совместимый с TLC540/545/1540, одноканальный. 8-ПДИП
| Pin | 8 |
| Package Type | P |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TLC549CP |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 9.81 |
| Thickness (мм) | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 6 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 3 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 6 В |
| Digital Supply(Min) | 3 В |
| INL(Max) | 0.5 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 6 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | N/A |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 9 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 8 Bits |
| Sample Rate (max) | 40kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.04 MSPS |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Interfacing the MSP430 and TLC549/1549 A/D ConvertersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 16 ноя 2000
This application report describes how to interface an MSP430 mixed-signal microcontroller with the TLC549 and TLV1549 3-volt A/D converters. This report is written for the MSP430x11x(1) family, but can be adapted to any MSP430 derivative. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC549 (13)
