Datasheet Texas Instruments SN65HVD1785DR — Даташит
СерияSN65HVD1785
МодельSN65HVD1785DR
70 В, защищенный от сбоев RS-485 с синфазным сигналом от -20 до +25, 8-SOIC от -40 до 105
SN65HVD17xx Fault-Protected RS-485 Transceivers With Extended Common-Mode Range datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 20 мар 2015
54 предложений от 23 поставщиков
Микросхемы интерфейсов.Тип: Приемопередатчик полудуплекс с защитой от сбоев серии SN65HVD1785Напряжение: вход/выход - 7…12/ 2,75 ВНапряжение питания: 4,5…5,5 (Uраб. - 5) ВСкорость...
SN65HVD1785DR
58 ₽
SN65HVD1785DR
135 ₽
SN65HVD1785DR
155 ₽
Эиком
SN65HVD1785DR
от 526 ₽
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаVP1785
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Common Mode Range-20 to 25
DuplexHalf
Fail SafeIdle,Open,Short
Fault Protection-70 to 70 В
HBM ESD16 kV
ICC(Max)6 мА
IEC 61000-4-2 ContactN/A +/- kV
IsolatedNo
No. of RX1
No. of TX1
Number of Nodes256
Signaling Rate(Max)0.115 Mbps
Supply Voltage(s)(Nom)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: RS485-HF-DPLX-EVM
    RS-485 Half-Duplex Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65HVD1785DR
