Datasheet Texas Instruments LM336BZ-2.5/LFT7 — Даташит
СерияLM336-2.5-N
МодельLM336BZ-2.5/LFT7
Диод опорного напряжения 3-TO-92
LM136-2.5/LM236-2.5/LM336-2.5V Reference Diode datasheet
PDF, 710 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 14 июн 2005
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.49 В
Ток выходной10 мА
Корпус
TO-92-3
Допустимое отклонение-2~2 %
Рабочая температура0~70 °C
Ток катода400 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin33
Package TypeLPLP
Industry STD TermTO-92TO-92
JEDEC CodeO-PBCY-WO-PBCY-W
Package QTY20002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаBZ2.5LM336
Width (мм)4.34.3
Length (мм)4.34.3
Thickness (мм)3.63.6
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)5.345.34
Initial Accuracy(Max)4,2 %
Iout/Iz(Max)10 мА
Min Iz for Regulation400 uA
Package GroupTO-92
Package Size: mm2:W x L3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG
Pin/Package3TO-92, 8SOIC
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)20 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)20 ppm/ degree C
VO2.5 В
VO Adj(Max)2.5 В
VO Adj(Min)2.5 В
  • AN-298 Isolation Techniques for Signal Conditioning (Rev. B)
    PDF, 685 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note provides information and examples of isolation techniques for signal conditioning.
  • AN-275 CMOS D/A Converters Match Most Microprocessors
    PDF, 167 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
    Application Note 275 CMOS D/A Converters Match Most Microprocessors
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
  • Using ADC0808/809 8-Bit uP Compble ADCs w/8-Chan Analog Multiplexr (Rev. B)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application note discusses the use of the ADC0808/ADC0809 Data Acquisition Devices (DAD) withan 8-channel analog multiplexer.
  • AN-202 A Digital Multimeter Using the ADD3501 (Rev. C)
    PDF, 106 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 фев 2015
  • Data Acq Using ADC0816 & ADC0817 8-Bit ADC w/On-Chip 16 Chan Multiplexr
    PDF, 722 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
    Application Note 258 Data Acquisition Using the ADC0816 and ADC0817 8-Bit A/D Convert er with On-Chip 16 Channel Multiplexer
  • AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)
    PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
LM336BZ2.5/LFT7, LM336BZ 2.5/LFT7
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM336BZ-2.5/LFT7
