Datasheet Texas Instruments SN74AVC1T45DBVRG4 — Даташит
| Серия | SN74AVC1T45 |
| Модель | SN74AVC1T45DBVRG4 |
Однобитный приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым сдвигом уровня напряжения и выходами с 3 состояниями 6-SOT-23 от -40 до 85
SN74AVC1T45 Single-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 23 дек 2014
Купить SN74AVC1T45DBVRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 55 ₽15 предложений от 12 поставщиков Микросхема Логический контроллер, TEXAS INSTRUMENTS SN74AVC1T45DBVRG4 Bus Transceiver, AVC Family, 1Input, 12mA, 2.8ns, 1.2V to 3.6V, SOT-23-6 | |||
| SN74AVC1T45DBVRG4 Texas Instruments | 17 ₽ | ||
| SN74AVC1T45DBVRG4 Texas Instruments | от 54 ₽ | ||
| SN74AVC1T45DBVRG4 Texas Instruments | 55 ₽ | ||
| SN74AVC1T45DBVRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Package Type | DBV | DBV | DBV | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | DT1R | DT1H | DT1F | DT1P |
| Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| 3-State Output | Yes |
| Bits | 1 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
| Gate Type | TRANSCEIVER |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.0009 мА |
| Logic | True |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 4/-4 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Special Features | IOFF,Dual Supply,Translation |
| Sub-Family | Dual Supply Translator |
| Technology Family | AVC |
| VCC(Max) | 3.6 В |
| VCC(Min) | 1.2 В |
| Voltage(Nom) | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 2.9,5.6,5.2,4.2,3.8 нс |
- Evaluation Modules & Boards: CDCI6214EVM
CDCI6214 Ultra-Low Power Clock Generator Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DLPLCR6500EVM
DLPВ® LightCrafterВ™ 6500 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DLPLCR9000EVM
DLPВ® LightCrafterВ™ 9000 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: AVCLVCDIRCNTRL-EVM
Generic EVM for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device Supporting AVC and LVC
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DLPLCR4500EVM
DLPВ® LightCrafterВ™ 4500
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVC1T45 (14)
- Semiconductors > Logic > Little Logic
