Datasheet Texas Instruments LM20BIM7X — Даташит
| Серия | LM20 |
| Модель | LM20BIM7X |
В±1.5В°C Analog Output Temperature Sensor 5-SC70 -55 to 130
LM20 2.4-V, 10-µA, SC70, DSBGA Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: Q, Файл опубликован: 31 янв 2015
Купить LM20BIM7X на РадиоЛоцман.Цены — от 5.56 до 97 ₽59 предложений от 23 поставщиков Датчик температуры, TEXAS INSTRUMENTS LM20BIM7X/NOPB Temperature Sensor IC, Analogue, ± 2.5℃ to ± 5℃, -55℃, 130℃, SC-70, 5Pins | |||
| LM20BIM7X Texas Instruments | от 19 ₽ | ||
| LM20BIM7X/NOPB Texas Instruments | 37 ₽ | ||
| LM20BIM7X/NOPB Texas Instruments | от 70 ₽ | ||
| LM20BIM7X/NOPB Texas Instruments | от 97 ₽ | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 5 |
| Package Type | DCK |
| Industry STD Term | SOT-SC70 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | T2B |
| Width (мм) | 1.25 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LM20BIM7X/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Interface | Analog Output |
| Local Sensor Accuracy(Max) | 1.5 +/- C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85,-55 до 130 C |
| Output Impedance | 160 Ohm |
| Package Group | SC70 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
| Rating | Catalog |
| Sensor Gain | -11.7 mV/Deg C |
| Special Features | Industry standard pinout |
| Supply Current(Max) | 7 uA |
| Supply Voltage(Max) | 5.5 В |
| Supply Voltage(Min) | 2.4 В |
| RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: LM20XEVM
LM20xEVM board for analog temperature sensors LM20B, LM20C & LM20S
- AN-1256 Tiny Temperature Sensors for Portable Systems (Rev. A)PDF, 77 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The last year has seen the introduction of silicon temperature sensors in revolutionary small packages,ideal for portable systems. This application report discusses trade-offs in accuracy, as well as how tochoose between thermistors and analog output IC temperature sensors. - Tiny Temperature Sensors for Remote SystemsPDF, 156 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
- Sensing and Monitoring for Control and Protection SeminarPDF, 245 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
Серия: LM20 (11)
- Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Analog Temperature Sensors
