Datasheet Texas Instruments ADS7828EB/250 — Даташит
СерияADS7828
МодельADS7828EB/250
12-разрядный 8-канальный АЦП SAR с внутренним опорным напряжением и интерфейсом I2C 16-TSSOP от -40 до 85
12-Bit, 8-Channel Sampling Analog-to-Digital Converter with I2C Interface datasheet
PDF, 870 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 30 мар 2005
АЦП азиатских производителей
Pin161616
Package TypePWPWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOP
Package QTY250250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаADS7828EB
Width (мм)4.44.44.4
Length (мм)555
Thickness (мм)111
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.2
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceI2C
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)0.675 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SINAD71 дБ
SNR72 дБ
Sample Rate (max)50kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.05 MSPS
THD(Typ)-82 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS7823-28EVM
    ADS7823-28EVM Evaluation Module
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7828EB/250
