Datasheet Texas Instruments LT1009ILPE3 — Даташит
| Серия | LT1009 |
| Модель | LT1009ILPE3 |
Интегрированная схема опорного напряжения 2,5 В 3-TO-92 от -40 до 85
2.5-V Integrated Reference Circuit datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 1 май 2019
Купить LT1009ILPE3 на РадиоЛоцман.Цены — от 37 до 72 ₽14 предложений от 14 поставщиков IC VREF SHUNT 0.2% TO92-3. Shunt Voltage Reference IC ±0.2% TO-92-3. PMIC - Voltage Reference | |||
| LT1009ILPE3 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
| LT1009ILPE3 Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
| Ток выходной | 10 мА |
| Корпус | TO-92-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.2~0.2 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 35 ppm/°C |
| Ток катода | 400 мкА |
| RoHS | Да |
| Статус продукта | Снят с производства |
| Упаковка | Bulk |
| Pin | 3 |
| Package Type | LP |
| Industry STD Term | TO-92 |
| JEDEC Code | O-PBCY-W |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | BULK |
| Маркировка | LT1009I |
| Width (мм) | 4.3 |
| Length (мм) | 4.3 |
| Thickness (мм) | 3.6 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.34 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 0.2 % |
| Iout/Iz(Max) | 10 мА |
| Min Iz for Regulation | 400 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Package Group | TO-92 |
| Package Size: mm2:W x L | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG |
| Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Fixed |
| Temp Coeff(Max) | 25 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 15 ppm/ degree C |
| VO | 2.5 В |
| VO Adj(Max) | 2.5 В |
| VO Adj(Min) | 2.5 В |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
Серия: LT1009 (23)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
