Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLC5926IDWR — Даташит
СерияTLC5926
МодельTLC5926IDWR
16-битный светодиодный драйвер постоянного тока, 24-SOIC, от -40 до 125
TLC592x 16-Channel Constant-Current LED Sink Drivers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 27 окт 2015
Pin24
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаTLC5926I
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Analog Dimming Steps256
Ch to Ch Accuracy(Typ)6 +/- %
Data Transfer Rate(Typ)30 МГц
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Special FeaturesLED Open Detection,LED Short to Ground Detection,Thermal Shutdown
  • One-Wire Control – Eliminating Microprocessor Control for LED Driver
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2009
    This application report describes how to configure and operate the TLC5916, TLC5917, TLC5926, and TLC5927 LED drivers with a single control signal. This eliminates the need for a microprocessor in cost-sensitive applications.
Серия: TLC5926 (4)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Signage & Large Display LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC5926IDWR
