Datasheet Texas Instruments OPA2727AIDRBTG4 — Даташит
СерияOPA2727
МодельOPA2727AIDRBTG4
e-trim™20 МГц, высокоточный КМОП-операционный усилитель 8-SON от -40 до 85
e-trim™ 20MHz, High Precision CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 13 апр 2007
Package TypeDRB
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаNSD
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).88
Max Height (мм)1
Additional FeaturesShutdown,Tiny Package
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)86 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)20 МГц
Input Bias Current(Max)500 pA
Iq per channel(Max)6.5 мА
Iq per channel(Typ)4.3 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.6 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (SON) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)30 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)10 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.15 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2727AIDRBTG4
