Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS5431DDA — Даташит
СерияTPS5431
МодельTPS5431DDA
Входное напряжение от 5,5 В до 23 В, 3 А, 500 кГц Понижающий преобразователь 8-SO PowerPAD от -40 до 125
TPS543x 3-A, Wide Input Range, Step-Down Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 22 мар 2017
Package TypeDDA
Industry STD TermHSOIC
Package QTY75
Маркировка5431
Width (мм)3.9
Length (мм)4.89
Thickness (мм)1.48
Max Height (мм)1.7
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)87 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)3 мА
Package GroupSO PowerPAD
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)500 kHz
Switching Frequency(Min)500 kHz
ТипConverter
Vin(Max)23 В
Vin(Min)5.5 В
Vout(Max)20 В
Vout(Min)1.23 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS5431EVM-173
    9V to 21Vin, 3A Step Down Converter
  • Using TPS5410/20/30/31/50 w/Aluminum/Ceramic Output Capacitors (Rev. C)
    PDF, 392 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 мар 2007
    As internally compensated devices, the wide input step-down SWIFTв„ў DC/DC converters, including TPS5410/5420/5430/5431/5450, have the advantages of less external part count and reduced design complexity, as well as limited output capacitor selection. By adding only two or three external components into the standard circuitry, these devices generally work well with aluminum/ceramic output capacitors
  • Selecting the correct IC for power-supply applications
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
Серия: TPS5431 (5)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS5431DDA
