Datasheet Texas Instruments 5962-8870801DA — Даташит
СерияSN54F30
Модель5962-8870801DA
8-входовые элементы положительного NAND 14-CFP от -55 до 125
8-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 873 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Микросхема Логический чип, NAND Gate 1Element 8IN Bipolar 14Pin CFPAK Tube
5962-8870801DA
1 279 ₽
5962-8870801DA
3 070 ₽
Элитан
5962-8870801DA
3 306 ₽
5962-8870801DA
Pin14
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)5.97
Length (мм)9.21
Thickness (мм)1.59
Max Height (мм)2.03
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.004 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)1/-20 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)5.5 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
59628870801DA, 5962 8870801DA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8870801DA
