Datasheet Texas Instruments LM5009MMX/NOPB — Даташит
| Серия | LM5009 |
| Модель | LM5009MMX/NOPB |
Несинхронный понижающий стабилизатор с постоянным напряжением 9,5–95 В, напряжением 150 мА и постоянным временем включения 8-VSSOP от -40 до 125
LM5009 Wide Input, 100-V,150-mA, Step-Down   Switching Regulator datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 29 окт 2015
43 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие  | |||
| LM5009MMX/NOPB Texas Instruments  | 80 ₽ | ||
| LM5009MMX/NOPB Texas Instruments  | от 344 ₽ | ||
| LM5009MMX/NOPB Texas Instruments  | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | SLLB |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Control Mode | Constant on-time (COT) |
| Duty Cycle(Max) | 99 % |
| Iout(Max) | 0.15 A |
| Iq(Typ) | 0.485 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable |
| Switching Frequency(Max) | 600 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 50 kHz |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 95 В |
| Vin(Min) | 9.5 В |
| Vout(Max) | 85 В |
| Vout(Min) | 2.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM5009EVAL
150mA, 100V Wide Vin Step-Down Switching Regulator Evaluation Module
- AN-1820 LM5032 Interleaved Boost Converter (Rev. A)PDF, 6.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
The LM5032 dual current mode PWM controller contains all the features needed to control an interleavedboost converter. The two outputs operate 180В° out of phase and have separate current limit inputs foreach channel. In addition to a high input voltage range, the controller contains all the auxiliary featuresneeded to control a complete converter. - Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
Серия: LM5009 (5)
- LM5009MM LM5009MM/NOPB LM5009MMX/NOPB LM5009SDC/NOPB LM5009SDCX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
