Datasheet Texas Instruments 5962-88742012A — Даташит
СерияSN54ALS1035
Модель5962-88742012A
Шестнадцатеричные неинвертирующие буферы с выходами с открытым коллектором 20-LCCC от -55 до 125
Hex Non-Inverting Buffers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 806 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 авг 2001
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits6
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
596288742012A, 5962 88742012A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-88742012A
