Datasheet Texas Instruments CD74HC541M96G4 — Даташит
СерияCD74HC541
МодельCD74HC541M96G4
Высокоскоростные восьмеричные неинвертирующие буферы КМОП-логики и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями, 20-SOIC от -55 до 125
CD54/74HC540, CD74HCT540, CD54/74HC541, CD54/74HCT541 datasheet
PDF, 936 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 июл 2004
29 предложений от 13 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
CD74HC541M96G4
19 ₽
CD74HC541M96G4
28 ₽
CD74HC541M96G4
от 56 ₽
CD74HC541M96G4
56 ₽
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаHC541M
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-6/6 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25 нс
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC541M96G4
