Datasheet Texas Instruments TPS61187RTJT — Даташит
СерияTPS61187
МодельTPS61187RTJT
Драйвер WLED для ноутбуков с интерфейсом ШИМ и функцией автоматического фазового сдвига 20-QFN от -40 до 85
TPS61187 White-LED Driver For Notebooks With PWM Interface and Automatic Phase Shift datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 29 дек 2016
37 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
TPS61187RTJT
84 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TPS61187RTJT
от 101 ₽
Рутоника
TPS61187RTJT
106 ₽
TPS61187RTJT
184 ₽
Pin2020
Package TypeRTJRTJ
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка61187TPS
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).73.73
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Количество каналов6
Duty Cycle(Max)94 %
LED60
LED Current Per Channel30 мА
Package GroupQFN
Package Size: mm2:W x L20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) PKG
Peak Efficiency94 %
Shutdown Current(Typ)16 uA
Special FeaturesLoad Disconnect During Shutdown
Switching Frequency(Max)1000 kHz
TopologyBoost
ТипInductive
Vin(Max)24 В
Vin(Min)5 В
Vout(Max)40 В
Vout(Min)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61187EVM-528
    TPS61187EVM-528 Evaluation Module
Серия: TPS61187 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61187RTJT
