Datasheet Texas Instruments ADS8548SRGCR — Даташит
| Серия | ADS8548 |
| Модель | ADS8548SRGCR |
14-разрядный 8-канальный АЦП с одновременной выборкой и биполярным входом 64-VQFN от -40 до 125
ADS85x8 12-, 14-, and 16-Bit, 8-Channel, Simultaneous Sampling ADCs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 фев 2016
Купить ADS8548SRGCR на РадиоЛоцман.Цены — от 360 до 20 222 ₽13 предложений от 13 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 14Bit, 8Channel, Simultaneous Sampling, Bipolar Input ADC 64-VQFN -40℃ to 125℃ | |||
| ADS8548SRGCR Texas Instruments | 360 ₽ | ||
| ADS8548SRGCR Texas Instruments | 603 ₽ | ||
| ADS8548SRGCR Texas Instruments | 1 216 ₽ | ||
| ADS8548SRGCR Texas Instruments | 1 648 ₽ | ||
| Pin | 64 |
| Package Type | RGC |
| Industry STD Term | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | ADS8548 |
| Width (мм) | 9 |
| Length (мм) | 9 |
| Thickness (мм) | .88 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 8 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 2.7 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 12 В |
| Input Range(Min) | -12 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | Daisy-Chainable,Oscillator |
| Interface | Parallel,SPI |
| Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling |
| Package Group | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 335 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 14 Bits |
| SINAD | 84 дБ |
| SNR | 85 дБ |
| Sample Rate (max) | 600kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.6 MSPS |
| THD(Typ) | -91 дБ |
- ADS856x Design Challenges and Improvement Techniques for SAR Driver Circuit (Rev. A)PDF, 11.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
- ADS8528, ADS8548, and ADS8568 Timing ConsiderationsPDF, 108 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2014
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8548 (4)
- ADS8548SPM ADS8548SPMR ADS8548SRGCR ADS8548SRGCT
