Datasheet Texas Instruments CD4555BPWRG4 — Даташит
СерияCD4555B
МодельCD4555BPWRG4
Двойной двоичный код CMOS с декодером/демультиплексором 1 из 4 с высоким выходным сигналом по выбору 16-TSSOP от -55 до 125
CD4555B, CD4556B TYPES datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 окт 2003
C DUAL 1OF4 DECDR/DEMUX 16-TSSOP. Decoder/Demultiplexer 1 x 2:4 16-TSSOP. Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
CD4555BPWRG4
15 ₽
CD4555BPWRG4
CD4555BPWRG4
CD4555BPWRG4
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаCM555B
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Полоса частот8 МГц
Bits4
Количество каналов2
Configuration1:4
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)8 Mhz
FunctionDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.3 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)1.5/-1.5 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyCD4000
ТипStandard
VCC(Max)18 В
VCC(Min)3 В
Voltage(Nom)5,10,15 В
tpd @ Nom Voltage(Max)190 нс
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD4555BPWRG4
