Datasheet Texas Instruments OPA2347EA/3K — Даташит
СерияOPA2347
МодельOPA2347EA/3K
WCSP-8 Микромощный операционный усилитель Rail-To-Rail 8-SOT-23 от -55 до 125
microPower Rail-To-Rail Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 июл 2007
29 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2347EA/3K Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 350kHz, 0.17V/µs, 2.3V to 5.5V, SOT-23, 8Pins
OPA2347EA/3K
44 ₽
OPA2347EA/3K .
от 180 ₽
OPA2347EA/3K
243 ₽
SUV System
OPA2347EA/3K
Package TypeDCN
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаB47
Width (мм)1.63
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.1
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesTiny Package
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.034 мА
Iq per channel(Typ)0.02 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)17 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.17 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)60 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2347EA/3K
