Datasheet Texas Instruments 5962-9074101MRA — Даташит
СерияSN54BCT2244
Модель5962-9074101MRA
Восьмеричные буферы и линейные/МОП-драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
SN54BCT2244, SN74BCT2244 datasheet
PDF, 630 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 11 мар 2003
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyBCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629074101MRA, 5962 9074101MRA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9074101MRA
