Datasheet Texas Instruments OPA333AMDBVREP — Даташит
СерияOPA333A-EP
МодельOPA333AMDBVREP
Усовершенствованный продукт Микромощные операционные усилители Cmos 1,8 В с нулевым дрейфом 5-SOT-23 0–0
1.8-V, Micropower CMOS Operational Amplifiers Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 июн 2008
42 предложений от 18 поставщиков
OPA333AMDBVREP
206 ₽
Элитан
OPA333AMDBVREP
1 124 ₽
OPA333AMDBVREP
от 1 384 ₽
OPA333AMDBVREP
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаOBYM
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)102 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
IIB(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.025 мА
Iq per channel(Typ)0.017 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.02 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ)0.16 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)65 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.01 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA333AMDBVREP
