Datasheet Texas Instruments LMP8645HVMKE/NOPB — Даташит
СерияLMP8645HV
МодельLMP8645HVMKE/NOPB
76 В, настраиваемый коэффициент усиления, низко- или высокочастотный, высокоскоростной, выход по напряжению, измерительный усилитель тока 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
LMP8645, LMP8645HV Precision High Voltage Current Sense Amplifier datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 сен 2015
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаAK6A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Полоса частот990 kHz
CMRR(Min)60 дБ
Common Mode Voltage(Max)76 В
Common Mode Voltage(Min)-2 В
GainAdjustable V/V
Gain Error2 %
Gain Error Drift(Max)140 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)1000 uV
Input Offset Drift (+/-)(Typ)7 uV/C
Iq(Max)0.61 мА
PSRR(Typ)56 uV/V
Package GroupSOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG
Special FeaturesLow-side Capable
Specified Common Mode Voltage2.1 В
Specified Power Supply Voltage12 В
Supply Voltage(Max)12 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Measurements in Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense Amplifiers
    PDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
  • Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
  • Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Sensing in an H-Bridge
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Current Mode Control in Switching Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
Серия: LMP8645HV (3)
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP8645HVMKE/NOPB
